Konstant strøm fra 'afbryder' ønskes
mnosal
mnosal
7 1871
Hej Lav-det-selv folk derude!
Jeg er nu selv hoppet på Philips Hue trenden og er derfor fuld igang med at udskifte samtlige el-pærer i hjemmet.
Bl.a. har jeg monteret en bevægelsessensor på badeværelset, som fungerer i sammenspil med hue-pærene. Men indimellem kommer min kæreste (og jeg selv), samt gæsterne til at slukke for lyset ved brug af den almindelig kontakt. Derfor vil jeg gerne montere et blænddæksel. Men jeg er ikke sikker på hvordan ledningsarbejdet skal gøres. Særligt hvor jeg ikke kan se nul-kablet. Har vedhæftet et billede af hvordan ledningerne sidder fast i den nuværende installation. Uploader gerne flere.
Mange tak på forhånd.
7 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
8244 4400
Du sætter bare afbryderen ud af spil ved at flytte den brune ledning over i klemmen med de sorte ledninger. Det vil se pænere ud end en blænddæksel.
mnosal
mnosal Trådstarter
7 1871
Kan dette gå an, eller har jeg forstået det forkert?
S. Fabrin
S. Fabrin
8244 4400
Alle ledninger, som sad i afbryderen, samles i en klemme i afbryderen, eller hvis du hellere vil bruge en muffe så i sådan en. Det ser ud til at være samlet rigtigt. Men hvorfor ikke bare samle i afbryderen?
mnosal
mnosal Trådstarter
7 1871
Fordi installationen er af ældre dato og vil gerne udskifte kontankterne med nogen nye. Som vist på billedet, er idéen at der blot skal sidde en blænddæksel på hvor der tidligere var en afbryder.
S. Fabrin
S. Fabrin
8244 4400
Hvis du skal skifte afbryderne ud med nye, hvor der kun er plads til to ledninger i hver hul, er du nødt til at bruge en muffe. En samlemuffe fylder ledt mindre. Samlingen er lavet så det virker. Jeg går da ud fra, at du har prøvet.
mnosal
mnosal Trådstarter
7 1871
God idé.
Jeg prøver at finde en samlemuffe i gemmerne. Men tusind tak for din respons. Lyset fungerer perfekt.
Hav en god lørdag!
kasperhandyhand
kasperhandyhand Blokeret
5 8000
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
  1. Afblænding af kontakt
    Belysning (11 svar)
  2. Orbis skumringsrelæ
    Belysning (7 svar)
  3. Alternativ spots i forhold til Philips hue
    Belysning (8 svar)
  4. Philips hue og dæmper
    Belysning (3 svar)
  5. Afdækning af kontakter i tændt tilstand
    Belysning (12 svar)
  6. Blænddæksel og samling
    Belysning (2 svar)
  7. Philips Hue Bridge 2.1 vs. Philips Hue Bridge Bundle?
    Belysning (10 svar)
  8. Pir censor - med slumring og svag lysstyrke
    Belysning (8 svar)
  9. 1-polet afbryder vs. Hue plug
    Belysning (6 svar)
  10. Smarte dimser til hjemmet
    Gadgets & dimser (7 svar)
Tilmeld dig her
