Selve gips pladen kan ikke holde til det. Men gips pladerne er sat op på forskalling inden under, og det sidder med 30 cm mellemrum. Og så kan du bruge almindelige træskruer f.eks. 6 x 50 eller der omkring, lidt længere hvis der er 2 lag gips.
Om forskalling ligger vandret hos dig eller står lodret er ikke til at sige. Er det 1 lag gips kan du sikkert mærke forskel på væggen om du skubber hårdt ind imod en forskalling eller imellem.
Men du kan altid tage en tynd søm, og banke ind igennem gips med 3-4 cm mellemrum, indtil du finder 1 forskalling og så søge efter den næste 30 cm derfra.
Søm søge huller kan så være lige under din bordplade højde, så de skjules når bordet er sat op.
