Ny filt på eksisterende filt
Vi har overtaget en lejlighed, hvor der er sat filt på væggene. Det er jo meget godt, bortset fra at filten ikke sidder pænt. Dels er den sat op med overlap i samlingerne, og dels er bunden ikke ordentligt jævn så gamle skruehuller og lign ses tydeligt. Derudover skal vi nogen steder have fræset el ind. Derfor vil vi gerne sætte et nyt lag filt over.  Kan vi få det til at se pænt ud, hvis vi spartler hele fladen først, eller er det bedre at tage den eksisterende filt ned?
Du kan godt få et pænt resultat ved at spartle oven på filt, men alt løstsiddende skal fjernes først.
Brug en spartel til at fjerne alt løstsiddende. Slip med groft sandpapir på alle samlingerne for at få så jævnt et underlag som muligt at spartle på.
Mange tak for svar! Vi kaster os ud i det uden at fjerne det ganle filt!
