Den varme luft stiger til vejrs og den kolde luft er ved gulvet. Så bag brændeovn skal der være rist tæt ved gulvet, som den kolde luft fra værelset kan komme ud af.
Så skal der være rist øverst som den varme luft kan komme ind ad. Det vil virke meget mere optimalt hvis du kunne danne en kapsling om en del af brændeovn og så føre et rør derfra, op imod loftet og så dreje ind i værelse. Så opnår du en slags skorstens virkning i denne.
Min gamle høje kamin er indkapslet og midt på denne er der beregnet til rør bagud på vel 250 mm Der er så et dæksel op imod loftet med spjæld. Så hvis denne er åbent varmer det mere ud i stuen, men lukkes den presses luften mere ind i nabo rum.
Jeg bruger det ikke da det ikke passer så godt med hjørne, dør o.s.v.
