isolering i skunkrum
Mit spørgsmål er at må jeg isoler skunkrum på første sal på denne måde  som jeg håndtegnet på et stykke papir. ' Håber der er nogen der hjælper mig. mvh
tak på forhånd.
Hej.  Mit spørgsmål er at må jeg isoler skunkrum... Vis hele indlægget
14 svar
jeg har målet min skrå spær højde den er 170 mm. Så hvor meget isolering jeg skal lægge mellem skrå og lodret spær.
mvh
145 mm mellem spær og så kan du påfore det på du har lyst til, men husk din dampspærre må ikke ligge længere end 1/3 inde i isoleringen set fra den varme side.
Husk at tætne dampspærre tæt til bagmur.
Tak for dit svar.
Men det bliver meget sværet for mig , at gør dampspærre helt tæt.
Så jeg laver ikke varmskunk rum.
Som på min tegning skal jeg forhøj vindstop mod facade. Eller jeg kan lægge gipsplade foran lodret isolering  mod facade.
Mvh7
Orla Nautrup skrev den 04-10-2018 22:48:51
Jamen som du tegner det, har du din dampspærre et sted, og en stor del af isoleringen et andet sted, og hvis der så er bare lidt ventilaton i skunkrummet, får du slet ingen gavn af det yderste lag isolering.
Du kan evt. starte med en hård batts (støbe eller Venti) ud mod det fri, så har du vindspærre nok.
