Rem på vaskemaskinen falder af
Hejsa
Remmen på min vaskemaskine er knækket, har i dag været ude at købe en ny og regnede med det lige var Wupti og så igang igen 🤔🤔🤔 men nu når jeg sætter den på og manuelt køre hjulet rundt en omgang, max to ryger remmen af ( ind mod tromlen)
What to do??? 😩😩😩😩
prøv at træk væk fra tromlen i remskiven, er der slup, kører remmen af ,og så er dine lejer gået
Remskiven er helt fast 🤔🤔🤔
Hvis du ikke kan dreje remskiven, på tromlen, har lejerne nok sat sig, eller der måske er andet der blokere tromlen.
Hov fik mig ikke forklaret klart.
Den kan sagtens dreje rundt men skiven er ikke løs altså den sidder hvor den skal uden slinger 😬😬😬
trækker du i remskiven på tromlen? hvis det er en "fladrem" så er det nogle gange nok.
Ellers vil jeg mene der er en fejl i remskive eller montering. En fladrem skal have en let "kronet" remskive.
Nogle maskiner kører med andre slags remme, tag evt. et billede
