Hej pprahl:
Ja - ved at save næsten gennem fodlisten bliver den mere bøjelig, men sav fra bagsiden så spartling og slibning minimeres.
Hvis du ikke kan presse den på plads med fingerne, vil skruer og vold heller ikke holde.
Ved at save flere spor ved siden af hinanden bliver fodlisten mere bøjelig uden den knækker. I dit tilfælde skal der saves 5 - 6 spor omkring midten fordi det er der fodlisten skal krumme.
Jeg bemærker at det særligt er ved enderne din fodliste gaber lidt. Ved at tvinge den på plads uden først at save, risikerer du fodlisten flækker da jeg gætter på (ud fra billedet) at din fodliste er ca. 2cm. tyk.
