Min motorbåd har mistet fart
Hej håber i kan hjælpe, jeg har en fjordcruiser 27 fod med ca 100 HK diesel ,da jeg satte båden i vandet i starten af sommeren kunne jeg få den op på 2500 omd ca og en topfart på ca 12 knob, så ødelage jeg mit manifold fik fat på et nyt en anden model men den passede fint på min marinemotor mit problem er så nu ca to måneder efter kan jeg kun sejle ca 7 knob max og kan kun tage ca 1800 omd, ville rurer få motor til og mindste omd fart ja men omd ??
38 svar
Ruere og anden begroning, kan sænke farten betydeligt, og motoren vil også falde i o/m
Men så meget som du er gået ned i fart og o/m, kan der udmærket være andre ting galt også.
Fjordcruiser
Fjordcruiser Trådstarter
21
Tak for svar tænker har jo kun skiftet manifold og det er en gammel industrimotor der er bygget til en marinemotor kan det nye manifold være skyld i noget ellers er det jo kun tilbage og få båden op få det kikket efter
subwoof
subwoof
1256 9870
Er den med turbo? Er der synligt forskel på manifolderne?
Fjordcruiser
21
Det er ikke turbo på motor har sidder i en traktor det er en Ford 2703e 6 cylinder tror den er fra ca 1968 har ca 100 HK
shortcut
shortcut
800 9900
Hvor mange omdrejninger kan du få motoren op på uden gear indkoblet ?
Fjordcruiser
21
Jeg prøver og kører på havnen senere i dag så prøver jeg og starte den op tænker du hvis den nye manifold måske gør at omd muligvis stopper ved 1800 ?
shortcut
shortcut
800 9900
Jep, eller noget andet. men det tager vi derfra
Fjordcruiser
21
Så er mine omdrejninger afprøvet 2700 siger den. Skruen er den samme som jeg havde på inden jeg skiftede manifold
Nitter
Nitter
5936 7700
Nu har vandet været usædvanligt varmt i år i en meget lang periode så der kan godt have sat sig mange rurer på skrog og skrue hvis du har ligget stille et stykke tid. Det kan du nok selv bedst bedømme.
Rurer i et meget stort antal kan godt nedsætte farten og pille omdrejningerne af motoren som beskrevet, hvis du i forvejen kører med en skrue hvor stigningen/diameteren er lige vel stor.
Nysgerrig, formoder det er udstødningsmanifolden du har skiftet ???
Generelt, på en diesel sugemotor burde du ikke kunne mærke forskel på ydelsen ved et manifold skifte selv om den er en smule anderledes.
Mvh. Leif.
Onliner:
Fjordcruiser
21
Jo båden har lagt stille siden 10 -6 og jo det er udstødningsmanifold
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
  1. Hjælp til justering af Udenbordsmotor
    Lav-Båd (2 svar)
  2. Kan det passe...
    Lav-Båd (17 svar)
  3. Diselmotor
    Lav-Båd (9 svar)
  4. Propel
    Bådmotorer (5 svar)
  5. hjælp til skruestørrelse til motor
    Bådmotorer (5 svar)
  6. Langsom båd
    Bådmotorer (25 svar)
  7. brummer lyd fra motor
    Lav-Bil (8 svar)
  8. Mariniseret VW Golf 1,6 liter diesel motor
    Lav-Båd (12 svar)
  9. Skruetøj
    Lav-Båd (22 svar)
  10. Volvopenta 1975
    Bådmotorer (8 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Oval 1200 liter oiletank godstykkelse?
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  2. Hvordan får jeg adgang til cisterne på Ifo væghængt toilet
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  3. lave omfangdræn med 300 mm isolering.
    Lav-Hus (læst 736 gange)
  4. Spot i udhæng hvor høj IP
    Belysning (læst 736 gange)
  5. Træpiller- Lav-dem selv?
    Grøn energi og sparetips (læst 93467 gange)
  6. Væghængt toilet
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  7. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 9558 gange)
  8. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  9. Finde en dør med specialmål?
    Lav-Hus (læst 239 gange)
  10. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 32269 gange)
