Indbakke - outlook
Kan der i outlook2007 "låses" på mappestruktur..?
- jeg skal ikke trykke meget ved siden af gul ikon på enkelt mappe,
før alle mapper lukker og jeg skal åbne samtlige på + forfra.
så derfor gerne en lås el. et og andet som gør, selvom jeg trykker på navnet ikke lukker
alle mapper fra - til +.
Jeg tror du bliver nødt til at leve med den måde mappestrukturen virker på, hvis du i vil lave undermapperne som selvstændige mapper. Den måde undermapper åbnes og lukkes på er bygget ind i windows.
Har ikke Outlook så ved ikke om følgende virker, men i stifinder kan du åbne alle undermapper i den valgte mappe med tastekombinationen: Num Lock + asterisk (*)
S.Fabrin - problemet er bare jeg ikke tidligere har oplevet, at mappestrukturen var så følsom når jeg ville se post i de enkelte mapper. Nu skal jeg bare trykke på mappenavn og alle mapper lukker i strukturen - så jeg igen skal trykke på + for og se undermapper...
Måske du kan ændre på muse indstillingerne ?
