Glasfiber forstærkning til garnvinde
Hej, det var lidt svært at finde en kategori til mit spørgsmål. Jeg ved at man kan få reparationskits til båd og bil, så jeg brugte bådkategorien.
For snart mange år siden købte jeg en stor kasse med diverse strikkemaskineting på Ebay. Det var virkelig en lykkepose med mange fine ting. Deriblandt en elektrisk garnspolemaskine, som mange sukker efter, hvis man altså er maskinstrikker. Desværre var maskinhuset i mange stykker, som jeg dog fik fint samlet med sekundlim, sprøjtelakeret og indtil for nylig var den i acceptabel stand, indtil jeg fik trykket en flig ud af den . Plastikken er simpelthen mørnet. ( ventilationsgitteret foran erstattede jeg i sin tid med bunden af en platiksi. ..... man må jo vide at hjælpe sig.
Nå, men nu kan dyret ikke mere og jeg vil gerne, når jeg har klinket den, forstærke huset indefra med glasfibermåtte. Men hvor køber jeg materialer i så lille mængde at jeg ikke også kan bygge en båd bagefter?
Ingeborg
Når lysten driver værket
Hej, det var lidt svært at finde en kategori til... Vis hele indlægget
11 svar
Kanmandet skrev den 30-09-2018 00:15:50
Ved nærmere omtanke har jeg noget terylene gardin, det hed vist GARDISETTE dengang alle slørede deres vinduer med det. Jeg er også kommet i tanker om at jeg har en rulle glasfiber af den slags man sætter i hjørnerne ved tapetsering.
Noget epoxy lim = 2 tuber, der skal blandes har jeg også, men det hærder meget hurtigt og der er sikkert ikke nok til min opgave, men så kan jeg tage det i flere omgange.
Har du er andet forslag til epoxy lim, lidt mere end de gængse tuber?
Ingeborg
 Nu tror jeg ikke at gardisette gardinerne er videre velegnet,da det efter min ringe hukommelse vist var lavet af ren støbt nylon og epoxyen dermed ikke kan trænge ind i materialet. Det jeg tænker på var vist lavet af bomuld blandet op med noget andet.
Ja det væv man bruger til at "lappe" huse med burde kunne tage mod epoxy'en. Du kan nemt prøve dig frem ved at rive i en lille prøve du har lavet.
Nu er je_ns også grådig. Monstro ikke en eller to gange 150 ml som dette fra Biltema  gøre det ?  Ellers findes der steder hvor kg prisen er betydeligt billigere. Du bør dog bemærke at epoxy uhærdet har en begrænseten holdbarhed så man bør ikke købe ind til ens næste liv.
https://www.biltema.dk/byggeri/kemi...2000028570
Mvh. Leif.
Onliner:
