Det ville jeg pudse op med mørtel, som det var. Køb bakkemørtel og bland lidt cement og passende vand i Mørtel cement forhold 12 : 1
4 cm er selvfølgelig ret meget med du kan gøre det af 2-3 gange.
Først vander du muren grundig, så dem ikke trækker alt vandet ud af mørtelen med det samme.
Så trækker du 1,5-2 cm mørtel på væggen. Det gøres ved med en murerske at lægge passende mørtel op på et stort stål pudsebræt. Tag fat med begge hænder og hold den skrå ind imod væggen nede fra gulvet og træk den opad så du presser mørtelen fast på væggen. Når pudse bræt er stort set tomt fyldes den igen og du finder nyt område. Du skal ikke jævne ud på pudslaget men må godt trække på igen fra der hvor du slap.
Mangler der nogle små områder kan man presse det på med murer ske.
Det der betyder noget er at 1. lag er presset godt ind imod væggen så mørtelen har fået fat i alle små porer i væggen, så det gør ikke noget at man sveder under denne proces.
Nu lader du det tørre et par timer og du kan gå videre med næste lag. Her laver du først 2 ledere ved at presse mørtel på så det kun ligger i 2 lodrette striber helt fra gulv til loft på ca. 10 cm bredde. Hver stribe ca. 10-15 cm fra væggen.
Dem lader du også lige sidde en kaffetårs tid inden du tager et lige bræt eller en 2 m lodstok og trækker overfladen så det er i lod og eller passer med gulv og loft ( Man skal nogen gange gå lidt på kompromis for at det skal se lige ud). Nu kan du tydelig se hvor der yderligere mangler lidt på striberne, så det fyldes efter og du skraber igen, så overfladen passer.
Så fylder du op imellem striber og på de sidste 10-20 cm på samme måde som 1. lag.
Den 2 meter lodstok bruges nu vandret til at trække af så du lige netop kommer ind at glide på lederne. Er væggen kortere kan et lige bræt også bruges der er 10 cm mindre end væggen. Når man trækker af laver man zigzag bevægelse med brætte så det ligesom skærer i den våde mørtel.
Hver gang brættet er fuld af mørtel stikkes den ned i mørtelbaljen og skrabes af. Der efterfyldes hvor der er huller og så trækkes af igen. Når der kun er dine zigzag striber og en del små huller tilbage skal du igen vente til muren er "fingertør" ( den skal yde lidt modstand når du stikker finger ind )
Nu skal du til at køre med en mindre pudsebræt. I gamle dage af træ men nu til dags skumpudsebræt. Der skal køres med fast hånd i store cirkler indtil væggen er helt jævnt. De mindste huller vil lukkes ved denne proces, men er der lidt større må der klat til og pudse op igen.
Inden du startede har du fejet gulvet så alt det mørtel der spildes samles op og blandes igen sammen i baljen.
