Gipsplade direkte på ydervæg
Jeg har denne fine mur, der er beklædt med alm. flamingo og malet. Det er ren giftgas når der sættes ild til det, så det skal selvfølgelig ned.
Det er i et lille bryggers, så jeg vil helst ikke lave alt mulig forskaldning og isolering og tage endnu mere plads derfra, men vil det være et problem at skrue gipsplader direkte på væggen i stedet for?
Flamingoen har været sat fast med fliseklæder og noget af den falder også af, så hvis jeg sætter gipsplader på, kan der være nogle små mellemrum hvor der kan være luft. De større huller fylder jeg selvfølgelig, men vil det være et problem mht. fugt og skimmel hvis der nogle steder er et par mm luft bag gipspladen?
Eller er eneste løsning at lime det hele med fliseklæber igen?
Jeg har denne fine mur, der er beklædt med alm.... Vis hele indlægget
11 svar
Den slags virker lidt overkill hvis det bare handler om at få væggen glat
Ask
