En på to hjørne
Hejsa. Vi er ved at bygge et skur med en på to beklædning og er blevet i tvivl om hvordanman bedst laver hjørnerne?
kvadratstav
Altså så der kommer en lodret kvadratisk "lægte" som sider støder imod.
Tror ikke en kvadratstaff er ideelt. Det fungerer bedst med liggende beklædning, hvor det er kortsiderne der støder op mod hjørnet. Stående beklædning, vil være noget sværere at få til at flugte pænt med hjørnet, uden at skulle have en dækliste på - afhængig af hvad beklædning der bruges.
Et andet forslag er at lave det som svenskerne.
Svenskerne har lavet det i århundreder ved at sætte to brædder på hjørnet. google "Knutbrädor" eller "vita knutar"
De flest bruger to forskellige bredder brædder: 170x25mm og 145x25mm, eller 120x21 og 100x21mm. På den måde bliver hjørneprofilen lige dyb på begge sider af hjørnet, fordi tykkelsen på det lange brædt lægger til bredden af det korte brædt. Lav en hjørneprofil  ved at skrue det lange brædt ind i kortsiden af det korte brædt -  sæt beklædning op helt ud til hjørnet. , og skru/søm din hjørneprofil ind over hjørnet. Ideelt set bør du nok undgå at sømme brædderne ind i beklædningen på begge sider. Det er stort set umuligt at få af igen, uden at splitte beklædningen ad.
Mvh Troels
