Dørhul i murstensvæg.
Hvordan laver man et dørhul ca 30 cm fra en eksisterende dør i en bærende væg af teglsten i et  stuehus.
9 svar
Er der overligger over den eksisterende dør ?
Mvh. Christian M
Ved så gammel et hus er der enten lagt "en fjæl" over dørhullet. Altså en kraftig stykke bræt. Eller også er der muret et stik, som er mursten der er stillet på højkant, men sådan at de alle hælder til siden. Startende fra midten og så skrå ud til hver side.
Men jeg vil anbefale at lægge en murstens overligger ind. Det gøres ved at pille sten ud blot i den række som overligger skal være. Når denne så er muret ind og det har stået nogle få dage, kan du fjerne resten af murhullet nedad.
m.v.h. Erik
Ok tak for svaret. Hvordan fjerner jeg best fugen når jeg skal tage mursten ud.
Når det er så gammel et hus, vil jeg i første omgang nøjes med murbor. Det er meget blød fuge, og kan nemt rages ud med 8 eller 10 mm murbor.
m.v.h. Erik
Eller du mærker af på begge sider af væggen og skruer et brædt fast som anlæg og bruger en bajonetsav med teglklinge. Bor for i alle hjørner med et murbor.
Ok. Tak for svarene.
