Vandlås bliver suget tom!
Jeg håber at der er nogen som kan hjælpe!
Det er en badeværelse som blev renoveret sommeren 2017 på 1. sal.
Når man er i bad, kan det forkomme at der lugter rigtig meget af kloak, og lige så snart man slukker for vandet, er det som om at vandet bliver suget ud af vandlåsen.
Problemet med at vandet bliver suget ud er først opstået efter at der blev monteret vandlås på vaskemaskine.
Jeg har kigget i faldstammen og vandet kommer fint igennem, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvorfor det sker!
Jeg håber der er nogen som kan hjælpe!
Tror du mangler udluftning på faldstammen, den er normalt ført ovenud, eller der kan sidde en vakuum ventil.
Det er bare underligt at det først sker nu, det er ca et år siden at badeværelset blev lavet og problemet er først opstået nu.
Kan det være den måde som afløbet er sat sammen på? Altså hvis der er for mange knæk?
Det er nok ikke knæk der gør forskellen. Før du fik vandlås på vaskemaskine, kunne der komme luft ind der når vandet trak ned igenne afløbsrør.
Mon ikke du kan få en lille vacum ventil til at sidde bag vaskemaskinen. Den skal kunne tage luft ind, man tætne når der ikke er vacum.
