Mdf - hvad kan man holde
Nu bliver det teknisk :)
Jeg vil gerne hænge et ca 15 kg tungt rektanglet spejl lodret op på en mdf plade, som er monteret  i en gammel døråbning. ( døren er fjernet) dørenåbningen er på bagsiden blændet med en meget tynd masonitvæg.  Bag mdf pladen er der 4 cm luft. Mdf pladen er monteret i i nogle tykke lister som sidder i siden af dørkammen. Mit spørgsmål er om skruerne i mdf pladen kan holde mit spejl - eller de vil bøje nedaf med tiden. Det er ikke muligt at få fat i noget spejlet kan hænge fast i bag mdf pladen
Giver det mening?:)
15 kilo fordelt på 4? skruer. Det skal nok gå hvis spejlet ligger helt ind til mdf-pladen.
Jo, tænker at benytte 4 skruer, håber ikke mdf er for blødt :/
Eller hvis du vil være helt sikker, så bruger du en gipsdybel med mindre, det drejer sig om en 4 mm MDF plade.
Tak tak 👍
