Bremser i pulser foran
På min Octavia fra 2004 (Som altid kører uden pis), begyndte for en 3-4 mdr siden at "hugge" og bremse ujævnt når der bremses. dette mærkes især foran i rattet mm. Den kører fint nok ligeud når bremses uden hænder på rattet.
Jeg skiftede begge bremseskiver og klodser foran. Dette hjalp i ca 1 måned, hvorefter det stille og roligt blev værer og værer igen.
Har I ideer til hvad det ellers kan være? Kalibre glider fint på ophænget i bøsningerne mm.
Tænker det måske kan være dårlige skiver jeg har fået?
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
du glemte at skifte calibere. deres glidere har sikkert sat sig. Måske kan du redde dem ved afrens og smøring med alu-fedt
Huskede du også at køre skiverne til efter de blev monteret?
Hvis de bliver udsat for temperatursving før de er kørt til, kan de blive skæve.
Det kan ske på en enkelt opbremsning hvor skiverne bliver kølet hurtigt ned efterfølgende.
Elektronikteknikeren
Man må ikke smøre gliderne med alufedt. Det skal være silikone fedt.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Silikone på glide pinde, og keramisk fedt på glideflader mod klodser bruger jeg selv. En fedt uden metaller sikrer mod galvanisk tæring, da kaliber ofte er af støbejern. I øvrigt er det vigtigt at anlægsfladen på hjul nav og skive er rene, så skiven sidder helt intimt med navet.
