forlygter på gammel traktor.
Hej skal have monteret  forlygter  på en gammel  traktor men det er åbenbart  ikke nok at montere en sikring på  plus delen  , skal der monteres andet ?  jeg koblede  lygterne direkte til batteriet og  lygterne  tømte  bateriet  for  strøm meget  hurtigt . det er  12v /35watt , hvad skal jeg bruge ?
 Willum
Det tyder på at der ikke er ret meget strøm på dit batteri. 2 x 35 w = 70 w. Der er rundt regnet 6 amp. Hvis dit batteri har en kapacitet på 60 amp. timet skulle er fuldt opladet batteri kunne give lys i dine forlygter i 10 timer.
Jeg ville forbinde gennem en sikring og en afbryder, eventuelt direkte til batteriet.
Hej  det regnede  jeg også med  at gøre , men vil en sikring  hindre  at batteriet  tømmes for strøm ?
 Willum
Nej. Sikringen er der for at forbygge overlast af lygter og ledninger i det her tilfælde  kontakten kan afbrude forbrugeren, og dermed stoppe "tømningen". Ellers står der jo lys på også når maskinen er stoppet
