Vaskemaskine slår relæ fra - hvad er fejlen?
Det er en Miele w 504 plus. 10 år gammel - bruges vel 3 gange om ugen i gennemsnit.
I første omgang troede jeg det var varmelegemet der var defekt (har læst det oftest er det). Men da fejlen også forekommer ved 'Koldt' program, så kan det vel ikke være det?
Den tager vand ind og slår relæet fra under et sekund efter tromlen går i gang (tror det er tromlen). Hvilken defekt er den mest sandsynlige?
Kan det betale sig at få en fagmand til at komme og kigge på sådan en gammel fætter? Tænker det ikke er helt billig.
Det er varmelegemet der er gennemtæret , og nej det kan ikke betale sig at reperere en så gammel maskine .......
Mvh S.H.
Prøv at afmontere ledningerne på varmelegemet. Så vil jeg tro at relæet forbliver indkoblet. Hvis du selv kan skifte varmelegemet går det vel ikke helt galt rent økonomisk.
Har du en mulighed for at måle på varmelegemet? Nej prøv at koble varmelegemet fra og isolere ledningerne, så der ikke er afledning til stel. Det er helt afhængig af fejlen, om det kan betale sig at reparere maskinen.
