Skift af cirkulationspumpe (Hjælp og råd)
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
nelat83 nelat83
Hej alle LDS'ere
Jeg har modtaget klager fra konen, om at vores varmeanlæg larmer, eller dvs. cirkulationspumpen sender lidt for meget larm rundt i huset.
Jeg har for kort tid siden skiftet husets radiatorer mm. og har derfor måtte skrue en anelse op for cirkulationspumpen for at sende vandet helt ud til alle radiatorer.
Med det resultat at konen nu mener det larmer.
Især "summen" fra rørene lige over kælderen hvor maskinen sidder, og på 1.salen.
Lang historie kort.
Min cirkulationspumpe er en Wilo stratos para 25/1-7 t2, fra ca. 2011, som min varmepumpe i øvrigt også er.
Jeg kan sådan set selv skifte den (vil jeg mene), men er der nogen gode råd til hvilken jeg bør skifte til, hvis vi gerne vil have noget støjsvagt (svagere).
Al råd og hjælp modtages!
Tak på forhånd
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Altså hvis du bliver nødt til at skrue så højt op for pumpen at anlægget larmer, så vil jeg vove den påstand at noget er galt. Hvad er dimensionerne på dine rør?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Med hensyn til manglende varme på de fjerneste radiatorer, er du sikker på, at der ikke er luft i systemet. Støjen kunne skyldes luft i systemet og/eller manglende udluftning af pumpen.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Mine erfaringer med Grundfos:
En oldgammel cirkulationspumpe var blevet træt og skulle skiftes. Det blev en Grundfos pumpe. Året efter stod den af - ny Grundfos pumpe blev monteret.
Den stod også af og nu bestilte jeg en ny under højlydte protester. Den nye skulle være alt andet end Grundfos. Det hørte Grundfos som kontaktede mig og tilbød en ny pumpe mod at jeg sendte den gamle retur.
Begge Grundfos pumper begyndte nedturen med mislyde.
Aftalen var, at var det min fejl måtte jeg betale de fulde omkostninger. Var det deres fejl blev den nye pumpe leveret gratis. Helt efter bogen.
Jeg modtog både ny pumpe og kreditnota på den forrige. Det var en særdeles fair aftale trods den første Grundfos pumpe var smidt ad h.... til.
Fejl kan ikke undgås, men firmaerne skal bedømmes på hvordan de retter fejlen.
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
nelat83 nelat83 Trådstarter
hej alle
Tak for super svar!
Der er ikke luft i systemet. Det er ikke her problemet ligger.
Har 1/2" rør på hele anlægget. De er af ældre dato men har det noget at sige?
Jeg skruer ikke MEGET op, men den smule jeg skruer op gør at cirk. pumpen alligevel får sendt for meget støj afsted, sådan en kedelig "summe" lyd der kan høres i næsten hele huset, svagt men alligevel nok til at det er træls.
Derfor mit spørgsmål, findes der ikke bedre, mindre støjende cirk. pumper nu, min nuværende er da trods alt 7-8 år gammel.
larsen56
larsen56
larsen56 larsen56
Jeg kommer med et bud.
Efter at du har skiftet radiatorer, er der kommet fremmedlegmer (kalk) i rørene.
Dette hindrer flowet.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Har du luftet cirkulationspumpen ud?
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
larsen56 skrev den 17-09-2018 20:42:50
HVad er fremløstemperatur
Jeg har luft/vand varmepumpe, med radiatorer, ikke optimalt men det fungerer da.
Ved faktisk ikke hvad fremløbtemp. præcist hedder. Men det er jo relativt lavt.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvis du kun har 1/2" rør som "hovedrør" har du sikkert et problem. Der er grænser for hvor meget vand der kan sendes gennem så "ru" rør. Hvor mange m2 bolig har du koblet på dit 1/2" rør?
Normalt kobles kun nogle få radiatorer på en 1/2" streng.
Frank Chr.
Frank Chr.
Frank Chr. Frank Chr.
Det er velkendt at jo mere man skruer op for cirkulationspumpen, jo mere larmer det - og det kan under uheldige omstændigheder forplante sig til hele varmeanlægget.
Grundfos måtte i fjor tilbagekalde 60.000 defekte pumper, derfor jeg selv valgte en cirkulationspumpe fra Smedegård da jeg skulle have ny pumpe. Man høre og læser aldrig om problemer med deres pumper.
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
S. Fabrin skrev den 17-09-2018 21:11:19
 Har den en separat udluftning? I så fald nej.
larsen56 skrev den 17-09-2018 21:04:49
 Jeg havde lign. problem med det gamle system, men der var der ikke brug for samme tryk på cirk. pumpen for at nå helt ud i systemet.
Det jo væsentligt at pointere. Cirk. pumpen er øget pga. de nye radiatorer er større end de gamle.
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
Søren O skrev den 17-09-2018 21:15:32
 Interessant.
Jeg har ikke øget antallet af radiatorer. Kun størrelsen, og ikke væsentligt.
Jeg havde gamle støbejernsradiatorer, grimme og slidte. De blev skiftet til nyere Rio paneler.
Mener der er 13 stk. i alt. og har skiftet størrelsen på dem på ca. 6 af dem. Vil ikke mene det er en voldsom forøgelse?
(Rettelse, glemte at nævne det er en 159m2 bolig)
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
Frank Chr. skrev den 17-09-2018 21:23:44
 Havde faktisk kig på en Grundfos Alpha2, men hvis der findes bedre er jeg helt åben! Tak for svar.
nelat83
nelat83
Postnr: 5300
Jeg har pt. ikke forsøgt mig med at "finindstille" min nuværende cirk. pumpe. Da jeg opdagede varmen ikke nåede alle radiatorer skruede jeg naturligt bare OP. Så kom varmen.
Den kan justeres frit, ikke med trin, så kunne måske finde det helt præcise tryk der kan leves med, men ville nu hellere finde en bedre og nyere cirk. pumpe, hvis de findes.
  1. Cirkulationspumpe, Grundfos
    Lav-Hus
  2. Cirkulationspumpe
    Fyr og opvarmning
  3. Cirkulationspumpe.....
    Fyr og opvarmning
  4. cirkulationspumpe
    Lav-Hus
  5. Cirkulationspumpe
    Fyr og opvarmning
