Hvis det er den løsning du vælger, vil du så lige opdatere os om hvilken dimension stålbjælkerne skal have ?
Umiddelbart tænker jeg der skal sindsyg store bjælker til, hvis de skal kunne spænde over enten 12,5 eller 14 meter, og samtidig kunne bære et helt hvælvingeloft.
Jeg har engang set en løsning, hvor jernbjælkerne i hvælvingerne blev stroppet op i en konstruktion på loftet og alle stolper i rummet var fjernet.
/!---------!\ Den skrå er hæftet på jernbjælke mellem hvælvinger helt ude ved muren, den lodrette er hæftet ned gennem loftet til de langsgående jernbælker (dem hvor der nu er stolper under), den vandrette forbinder oppe i toppen i hanebåndshøjde.
Der var så sådan en for hver anden eller tredje hvælving.
Det var lavet med IPE bjælker på 100 eller 120mm.
Men det kræver nok lige lidt beregninger, og en dygtig svejser :-)
