Installation af pumpe til Danfoss Link HC
Godmorgen alle,
vinteren står for døren og fruen ser frem til at gulvvarmen bliver sat til.
Jeg er klar til at fylde vand på systemet, men mindes at have læst omkring tilslutningen at cirkulationspumpe på gulvvarmefordeleren herinde. Er det korrekt at pumpen ikke bare kan tilsluttes i pumpe logoet (da det er potentiale frie kontakter).
Ledningen der fulgte med pumpen og systemet er klart til montering i link HC
dan.stokholm
dan.stokholm Trådstarter
38 2300
Måske den bare skal monteres med en stikprop og tilsluttes 220volt?
Hideout
Hideout
446 2750
Det er korrekt at du ikke kun skal tilslutte din pumpe til pumpekontakten på styringen..
Det du skal gøre er at føre fase ledningen til pumpen igennem den potentialefri kontakt på styringen, så tænder styringen for pumpen når der åbnes for varmen.
Hey kan jeg ikke få dig til at sende et billede af hvordan det endte med at se ud?
  1. Gulvvarmen vil ikke rigtigt give varme fra sig !
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  2. Ingen flow = ingen varme :-(
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  3. Varmen cirkulere ikke, efter at være slukket små 3 år
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  4. Hvad sker der hvis cirkulationspumpe pumper nedad?
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  5. Montering af cirkulationspumpe
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Gulvvarmefordeler
  7. Gulvvarme varmer ikke - pumpe for kraftig?
    Fyr og opvarmning (44 svar)
  8. Gulvvarmeshunt spiller ikke helt
    Fyr og opvarmning (51 svar)
  9. Pumpe på shunt og i gasfyr??
  10. Buffertank på varmeanlæg
    Lav-Hus (11 svar)
Tilmeld dig her
