Defekt kompressor
 Er det ikke pudsigt hvordan ting har det med at dø 3 i træk? Nåmen min nr 3 i denne omgang er min 2hp kompressor som ellers har tjent mig vel i mange år. (Måske er det problemet....)
 Den bygger fint trykket op til 8bar som er meget normalt. Når jeg så trykker på aftrækkeren på pistolen kommer der kun en lille sniger-fis ud af den. Først troede jeg at pistol eller lynkoblingen i kompressor enden var defekt. Men min anden pistol er det det samme med. Og efter rens og silicone holder koblingen tæt. Jeg er sikker på, at jeg kan høre en svag siven af luft når jeg trykker på aftrækkeren, som hører op efter få sekunder igen. Selve slangen er også tæt. Tømte den for kondens og vandet fra tanken var rent og fint.
 Jeg har haft skruet op for udgangseffekten på regulatoren ved udgangs koblingen. Jeg har skruet ned for trykket på ydersiden(udgang)igen, og skruet lidt ned for trykregulatoren i presostat-huset. (Den med den store fjeder.) Men den fiser stadigvæk bare omend den holder trykket i tanken.
 Har du en tanke mht hvad problemet måske er, er du meget velkommen til at dele din teori.
Mts
19 svar
Tror det er din trykregulator, men kunne måske også være en defekt lynkobling på kompressoren.
Ja eller en defekt slange. Hvad viser manometret på kompressoren?
Jens: Først troede jeg også det var lynkoblingen. Men jeg rensede og gav den olie, og så siver der ikke mere luft ud af den....Slangen er checket for tæthed.
Søren o: Manometeret går til 12. Og det står på 6 eller 8 og holder trykket. Jeg mener at det er helt normalt for denne kompressor.
 Groft sagt er problemet at den ikke vil lukke luft ud af trykluftpistolen.
Mts
Jeg har haft rodet rundt med det trykregulering, så jeg er tilbøjlig til at tro, at det måske er den trykregulator. Det kan nok ikke betale sig at lave på en hobby komp fra 2004.
 Jeg prøver at rode lidt videre med den iløbet af dagen.
Mts
Nå, jeg har læst at siver der en konstant en lille smule luft ud ved presostaten, er det kontraventilen som sandsynligvis er defekt....Lyder det rigtigt for jer? (Så er jeg sgu lige vidt mht omkostninger....Den koster jo sagtens 2-300 kr. )
Mts
På den anden side, har fyren her haft det samme problem med sin, og som jeg læser tråden, er det fordi han har rodet med trykket. (ligesom mig.)
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/168997?ldsref=similar
Mts
Du har tilsyneladende 2 problemer. Det siver ud af tryk regulator OG du får ingen luft ud af tanken.
Trykregulator skal sænke trykket til O bar i det lille stykke rør der går fra kontraventil og op til kompressor ( for at lette næste start) . Så forbliver trykket i tanken. Hvis kontraventil er utæt vil det fortsat sive tilbage igennem denne og det høres som fisen ud af trykregulator.
Trykket ud i slangen kommer fra tanken, så det har ikke noget med hinanden at gøre. Hvis du skruer på vand / udluftnings skruen kommer der så god tryk ud af den så er tryk i tanken jo ok. ( hvis manometer skulle være i udu )
Så må der være en forstoppelse hvor du tilslutter slangen.
Erik: Så har jeg noget at tygge på. Trykket i tanken er ok, og ligeså manometeret.
Så jeg prøver med at skille og rense mellem lynkoblingen og tanken,(undtagen selve presostat mekanismen) og så melder jeg tilbage om det har virket. og ellers tak for input til jer som har svaret :-)
Mts
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
Det kan være din slange der ikke er nogen gennemgang i.
