Radiator termostat med trådløs fjernføler?
Jeg har en lejlighed hvor at termoataterne på radiatoren sidder ved gulvet.
Det er ikke retur termostater.
Det fungerer ikke særligt godt og jeg er ude efter en elektrisk termostat med trådløs fjernføler som jeg kan placere er sted i rummet.
Nogen som ved om det findes?
10 svar
Kermit_369
Kermit_369
1355 7860
Ellers findes der da gammeldags mekaniske termostater med fjernføler, dog ikke trådløse.
Rustkongen
Rustkongen Trådstarter
570 9210
Jeg vil næsten hellere have ustabil varme end at kigge på den gamle model føler 😂😂
maiev05
maiev05 Blokeret
7
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
Rustkongen
570 9210
mfrost skrev den 13-09-2018 16:27:44
så er der danfoss living og det kan jo selvfølgelig udbygges til resten af huset efter behov eller over tid.
der findes og salus smarthome som kan kobles på en danfoss ventil ogd ette system er noget billigere
https://www.billigvvs.dk/Varmesyste...48767.html
eller netammo
https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Radiatortermostater-Netatmo.html
 Jeg har set lidtpå det og det er smart, men måler de temperaturen et andet sted i rummet?
mfrost
mfrost
2933 9400
ja du kan sætte temp føleren hvor du vil
Rustkongen
570 9210
mfrost skrev den 13-09-2018 19:46:32
 Tak for virkelig god info :-) Tager jeg meget fejl hvis det kun er Salus som har rumfølere? Det virker umiddelbart som dem bedste løsning for mig :-)
wizzd
wizzd
18 8381
Tager lige chancen med et ældre indlæg ...
Jeg er ude efter det samme som OP...
@mfrost - er du sikker på at netatmo kommer med en temp måler - det jeg kan læse om den er at det er et relæ eller en slags bridge til at man kan fjernstyre dem --- jeg kan ikke se at der er temp. måler i den... (vil gerne tage fejl da den viker med home kit :-) )
Hej fra 2020. Jeg leder efter det samme, en Radiator termostat med trådløs fjernføler.
Har læst mig frem til Salus løsningen, hvor de sige tydeligt at den trådløs rumtermostat der styre TRV’erne (termostatisk radiatorventil-controller).
En anden ting jeg prøve at læse mig frem til er en Homematic løsning , med en "Homematic Wireless Radiator Thermostat" (https://www.eq-3.com/downloads/download/homematic/bda/hm-cc-rt-dn_um_ge_eq-3_web.pdf) og en "HomeMatic Wireless Room Thermostat" (https://www.eq-3.com/downloads/download/homematic/bda/hm-tc-it-wm-w-eu_um_ge_eq-3_web.pdf) . Er det nogen der bruger Homematic ?
Hej ikdo
Prøv at se påhttps://www.tado.com/all-en/wireless-temperature-sensor, så vidt jeg kan se så du samle deres trådløsetermostater i et sæt hvor du så vælger en overordnet temperatur.
Jeg bruger selv tadotil styring af luft til luft varmepumper og det kører rigtigt fint
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
