hvordan fugtsikre terrasse strø m jordkontakt
Hej alle
Er i gang med at lave træ terrasse og i den forbindelse er jeg nødt til at have en støtte strø (trykket)  placeret delvis under jordhøjde m risiko for vand/fugtpåvirkning.
Det er jo ikke det fedeste, men tænker jeg kan evt. pakke den "jordkontaktede" del i dampspærre
sådan at træet kan ånde "opad".
Eller er det bedre at give strøen en ekstra imprægnering - og i så fald hvad?
Gode ideer modtages med kyshånd.
Vh Bjarne
11 svar
God ide og sikkert den helt rigtige løsning.
Jeg leder bare efter en genvej, så jeg måske kunne slippe for at fjerne ca 3,5 kubikmeter
Galvaniseret stål bjælke
så lang tid tager det nu helle rikke at fjerne det jord og du skal jo kun gøre det 1 gang  og mon ikke den terrasse ligger der resten af den tid som du skal bo huset..... så hvorfor springe over hvor gærdet er lavest... grav fri er den bedste løsning, at pakke den ind i dampspærre/plastic vil blot resultere en en strø der er råndnet i smadder i løbet af få år....
p.s. jeg har selv gravet 3 terrasser ud her på min matrikel og flyttet mere end 50 m3 jord i den forbindelse. plus det sand der er kørt ind og alt på håndkraft 3 m3 kan nemt fjernes på en halv dag
tak alle tre.
Ja, jeg må nok bare i gang med at grave :-)
Du kan enten anvende en hårdtræsstrø som Angelim Pedra hvor der er jordkontakt og så lægge asfaltpap/murpap ovenpå denne, inden du lægger de andre strøer.
Endnu bedre: du borer hul til en pælefundamenter under hver strø, hvor de skal understøttes, og du kan evt, lime et stykke rustfri 15 mm gevindstang op i strøerne, med PU-lim, og så sætte dem ned i betonen i hullerne (husk en møtrik nederst på gevindstangen).
Alternativt kan du skære strøerne over, og sætte din tværgående strø ind med med vinkler/bjælkesko.
Du skal da under alle omstendigheder ikke pakke den ind i plastik på undersiden... du laver jo en "blomstervase" omkring dit træ hvor vand vil samles og stå og slubre ind i træet.
Det er det samme som folk der støber omkring stolper, det gør bare ondt værre.
Som andre skriver så fjern jorden, eller i det mindste brug trykket træ, vel vidende at du skal skifte træet ud om 8-10 år fordi jordkontakt er en dræber for træ.
yep. Er i fuld gang med at fjerne jord og self er der tale om trykket træ NTR A.
En plast strø kunne have været sagen... men nu er du jo i gang
plast strø findes ikke
