70'er hytte (som mange andre) gulvkonstruktion
Hej Alle,
Nu har jeg efterhånden læst så ufatteligt meget herinde og ude på de store internet-sider.
Jeg er stadig i tvivl...
Lidt info før jeg starter - Gulvkonstruktion som de er nu:
  1. Parket - XX mm
  2. Støer 2x4"
  3. Opklodsning i form af mursten/krydsfinér
  4. Klaplag med løst liggende 50mm isolering hist og her.
  5. Hvad der findes herunder ved jeg ikke, og tegningerne hjælper ikke.
Mine indervægge af gasbeton står på klaplagt, med et par mursten og lidt murpap til at hæve dem.
Da jeg er lokal, har jeg fundet Galaxe i Holbæk, der leverer Thermozell.
Et interessant produkt, som også en bygningskonstruktør anbefalede mig.
http://www.thermozell.dk/terraendaek/
Her er det interessant for mig, da jeg gerne vil af med strø-konstruktionen, og have lagt gulvvarme (Jeg vil ikke have træ i min konstruktion. Kun et tyndt trægulv).
Da mine indervægge står på klaplaget, er jeg ikke interesseret i at bryde op, understøbe, grave ud og isolere under klaplaget.
Det er så her jeg spørger jer, da både bygningskonstruktøren og Thermozell/Galaxe siger at det er standard opbygning jeg vil have.
Her forklarede Galaxe:
  1. Væk med alt indtil klaplag.
  2. Afret i EPS-beton/Thermozell
  3. Smid 100mm polystyren/EPS-plader/Sundolitt (Whatever navn) i våd EPS-beton/Thermozell
  4. Lægge radonspærre med ekstra matetriale tiol klæbning bag paneler
  5. Støbe 5 cm EPS-beton/Thermozell
  6. Afslutte med pudslag/flydespartel med rør til varme.
Nu bliver det bare så dejligt teknisk, at jeg ikke kan følge med. Jeg TROR at der ligger en plastik-membran under klaplag, men jeg er ikke sikker.
Jeg kan banke et hul, når jeg går i gang, og se hvad der ligger under det, men hvad så? Der er højest sandsynligt ingen isolering, under, måske lidt sand/grus.
Har Thermozell ret i denne opbygning? Ham jeg snakkede med grinede lidt, og sagde det var meget standard.
Hvad siger I kloge hoveder?
På forhånd tak, for god læsning og en træt hjerne.
Elektroniknørd - GDS ligger i blodet.
Hej Alle, Nu har jeg efterhånden læst så... Vis hele indlægget
12 svar
fedearne skrev den 19-02-2021 09:51:51
Hej Lerche1989
Fik du nogensinde etableret gulvetmed denne konstruktion?
Hvis ja, blev det godt?
Hvis nej, hvadvalgte du i stedet? :-)
mvh
Morten
 Hej Morten,
Jeps, jeg gik med ovntørret kvartssand, XPS300, 3x50mm, udlagt så samlingerne overlappede, fugtspærre, gulvpap, 25mm klimagulv, alu-fordeling 0.5mm, 20mm pex, gulvpap og gulvgips, og herpå et klikgulv.
Slangerne blev lagt med fremløb langs ydervæg.
Gulvet er lækkert varmt, og kan sagtens varme rummene op.
Jeg er glad for at jeg gjorde det :)
Hej Lerche1989,
Har du overblik over prisen/budget eller lign. på opgaven? Skal selv igang med samme projekt
​På forhånd tak :-)
