Montering af alu-bundliste på Rationel Vinduer.
jørgen T
jørgen T
Postnr: 3500
jørgen T jørgen T
Jeg har en udfordring med at montere alu-bundlisten på nogle af mine Rationel Vinduer (fra 1996) efter af have udskiftet gummilisten.
Er der nogen, der har et godt bud på hvordan det skal gøres?
På forhånd tak
Jørgen T
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Da du tog dem af, var der da ikke nogle plastikstykker, du skubbede til side for kunne tage listen af? De skal så placeres ud for beslagene og listen skubbes ind på plads.
jørgen T
jørgen T
Postnr: 3500
jørgen T jørgen T Trådstarter
Jeg har sat en spartel ind mellem vinduesrammen og underkanten af alu listen, ved siden af de plastbeslag (se nederste billed øverst på denne tråd) alu listen var monteret på, og derefter fået vrikket/ løftet den af.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
jørgen T skrev den 11-09-2018 15:37:36
Jeg har sat en spartel ind mellem vinduesrammen og underkanten af alu listen, ved siden af de plastbeslag (se nederste billed) alu listen var monteret på, og derefter fået vrikket/ løftet den af.
 Så skal du vel bare skubbe alu listen på, så plastbeslagene griber fat i listen igen. det ser sådan ud på plastbeslagene.
jørgen T
jørgen T
Postnr: 3500
Jeg vil nærmere sige at den skal "knappes" på. Alu listen skal sidde i spænd under plastbeslaget for og bag.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Den skal trykkes ned i bagkanten førs og der efter kan du slå forkanten ned med en gummihammer
/K
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
KSC skrev den 11-09-2018 16:54:52
 Efter plastbeslagenes udformning ser det ud til at alulisten skal sættes på foran først og dernæst trykkes på plads på den side, der vender ind mod ruden. Så kommer gummilisterne også til at vende rigtigt.
