Strøm- og antenne-/netværkskabel ved siden af hinanden?
Jeg har revet en gammel tilbygning ned, og vi er ved at bygge en ny.. alle mine kabler inde fra huset kommer ud, og skal samles i et teknikskab, på den mur i ser på billedet..
Kan jeg få problemer med støj på antenne og netværk, når de ligger tæt på et strømkabel?
De er placeret lidt dumt, som i kan se på billedet.. har forsøgt at samle al strøm i venstre side, og data og antenne i højre.. dog krydser to kabler hinanden som i kan se..
Håber i kan hjælpe..
Det giver ingen problemer.
husk alle antenne kabler skal være 4g/lte tætte og godkendt af yousee/stofa ellers skal du nok få problemer med 4g støj.
ligeledes stik skal være 4g/lte tætte ikke noget med gamle tv stik med plast hætte.
iøvrigt så kan du køre tv over rj45 med flg kabler i begge ender :
https://www.av-cables.dk/antenne-adapter-kabel/ihc-net-basic-tv-r-kabel-2-m.html?gclid=EAIaIQobChMIoOLm1-qv3QIVQ7DtCh2iaQpoEAQYASABEgITZfD_BwE
der hvor man så har sit patch panel sættes svarende kabel i og over i antenne forstærkeren som også skal være yousee/stofa godkendt mht støj
