Filterslage røget af Samsung vaskemaskine
Kære venner
Jeg ville rense filteret på min Samsung vaskemaskine, derfor trak jeg slangen ud til at dræne vandet. I stedet for røg slangen helt af, så jeg sad med den i hånden, og vandet løb ud på gulvet.
Hvad gør jeg?
Jeg kan ikke sætte den på igen, da der kun er et meget lille hul, som slangen kom ud af, og jeg har ikke en jordisk chance for at føre slangen tilbage og sætte den på igen.
Jeg kender ikke den specifikke model. Men du skal nok have fronten eller bund skruet af.
der må sidde et par skruer tæt ved bunden og måske en i hver side af front plade. så skal lugebælgen tages af på fronten. Den sidder med en ståltråd, som holdes med en fjeder. tråden vippes ud med en skruetrækker og lugebælg kan tages af.
Nu er der adgang til pump og filter.
Når lugebælg skal i igen er det godt at smøre kanten på den med lidt opvaskemiddel.
 Næste gang: du behøver ikke at lukke vand ud med lænseslangen. Det kommer fint ud når filter løsnes. Lænseslangen er mere beregnet til at tømme maskine helt hvis den skal opbevares et sted med risiko for frost.
Mange tak for den meget udførlige forklaring. Det er lykkes mig at sætte slangen på igen.
