Grundfos comfort autoadapt blinker?
Jeg har sådan en Grundfos comfort pumpe siddende. Når jeg sætter den på autoadapt starter autoadapt med lyse konstant grønt, efter nogen tid blinker den grønt, hvorfor blinker den, fungere den korrekt?
Måske pumpehjulet er blokeret?
Åbenbart kan fejlen også opstå ved kondens i pumpen.
Håber da at billedet vender forkert
Mjølner
Mjølner
629 2000
Er google i stykker?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi4v5P_prDdAhWxpIsKHeR1CaYQFjALegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fnet.grundfos.com%2FAppl%2Fccmsservices%2Fpublic%2Fliterature%2Ffiledata%2FGrundfosliterature-5439474.pdf&usg=AOvVaw04pIthD4JviHzbSOmFmp20
Hvis det er noget varmt som pumpen pumper, vil det nok være en god ide at putte isolering på rørene.
Nej auto skal ikke blinke. Prøv at reset pumpen (sluk og tænd for strømmen). Hvis den viser/blinker med "- -" kan det være fejl i (for lav) forsyningsspænding. Som Kermit skriver er det desværre også et kendt fænomen med kondens i printet, prøv at skille pumpen ad og en hårtørre på.
Bo - Hvordan blev problemet løst. Min nye pumpe blinker også grøn og kører ikke.
BoKristensen
BoKristensen Trådstarter
22 3000
Det blev ikke løst, Grundfos svarede ikke på min forespørgsel. Mit eget gæt har været at pumpen er installeret fra anlægget, hvilket min vvs nægter. Min “løsning” har været at sætte den til at køre hele tiden - det virker, der er varmt vand på få sekunder.
  1. Brugsvandscirkulationspumpe uden autoadapt
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  2. Holdbarhed af Grundfos Alpha2 25-40 180 ?
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  3. Gulvvarme fejl indstilling
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  4. Siemens opvaskemaskine problem - vandhane og afspænding blinker
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  5. 2 stikkontakter til en
    Belysning (7 svar)
  6. grundfos ups 25-40 A pumpe
  7. Pumpe til nedsivning.
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Ophængning af større lampe i lampeudtag
    Belysning (3 svar)
  9. Gulvvarme i nykøbt hus
    Fyr og opvarmning (41 svar)
  10. Lampe lyser konstant
    Belysning (25 svar)
Tilmeld dig her
