Grundfos comfort autoadapt blinker? BoKristensen 28 3000 07-09-2018 20:05 Jeg har sådan en Grundfos comfort pumpe siddende. Når jeg sætter den på autoadapt starter autoadapt med lyse konstant grønt, efter nogen tid blinker den grønt, hvorfor blinker den, fungere den korrekt? Jeg har sådan en Grundfos comfort pumpe siddende.... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Stec 4 22-11-2023 14:09 Tak for at viderebringe denne info! Det er absolut skammeligt af Grundfos, hvis de som verdens største pumpeproducent ikke vil rydde op efter egne fejl. Jeg tænker at jeg vil forsøge at komme igennem til dem og se om de har ændret holdning til denne lukkethed!
BoKristensen Trådstarter 28 3000 22-11-2023 14:44 Jeg er glad for jeg ikke er den eneste der har dette problem, jeg har bokset meget med den. Mht. hvad det koster at kører 100% hele tiden, så har jeg regnet:Årligt strømforbrug (kWh)×Pris per kWh (DKK) = Årlige omkostninger61,32kWh×2,5DKK/kWh =153,30 DKK
Stec 4 24-11-2023 13:47 OK, fint, det er jo ikke nogen herregård, men alligevel lidt skammeligt at pumpen ikke virker efter hensigten og at Grundfos ikke kan informere bedre om deres produkter samt yde et minimum af service. Det er jo ikke grossisterne der har designet pumperne!
BoKristensen Trådstarter 28 3000 24-11-2023 14:33 Hov, jeg havde helt misset at Martin Klitgaard spørger til varmt vand prisen(varmtvandsbeholderen) og ikke pumpe el prisen, som jeg har regnet på. Det har jeg overhovedet ikke overvejet og er ikke sikker på hvordan jeg skal finde ud af det. Jeg håber det er billigere at holde vandet varmt end, at jeg lukker koldt vand ud i kloakken hver gang jeg skal i bad. ....men det betyder så at det er dyrere end 153kr om året, da min varmtvandsbeholder også bruger mere strøm
