Serieforbinde 2 led driver?
Goddaw LDS..
Jeg er elektrikerlærling og skal have sat et Led-bånd op.. det tager ca 35W i det hele, men kan jeg serieforbinde 2x20W led drivere og så de kan trække 40W maks? -Altså så jeg fordeler de 35W på begge to?
Nåede ikke at spørge en Svend inden jeg gik på weekend :)
17 svar
For det første så hedder en sådan forbindelse en parallelforbindelse.
For det andet tror jeg ikke det går godt da en driver er elektronisk styret og der sikkert vil forvirre hinanden
Har bare set det gjort før.. Og det er nu en serieforbindelse jeg mener..   Driver -> Driver -> LED-bånd
PoelseManden skrev den 07-09-2018 16:22:36
 Den forbindelse giver slet ingen mening. Få fat i den rigtige driver.
Bent Andersen skrev den 07-09-2018 16:57:21
Jeg har set den installeret før Men jep, må skaffe en stor driver så :/ Har du en metode til at måle præcis watt forbrug på et led bånd? Udover lidt hovedregning..
Du kan ikke bruge to drivere.
Hvis du vil måle strømforbruget sætter du dit multimeter i serie mellem driver og bånd og måler i "A" området..
Vil du vide effekterne i watt, ganger du den målte strøm med den målte spænding der kommer ud af driver under drift.
Elektronikteknikeren
Men du kan jo dele dit bånd op i to bidder og bruge begge drivere....
Gregeren skrev den 07-09-2018 18:14:27
 Den havde jeg også tænkt, problemet er at jeg kun har et lampeudtag ved mit køkken
Begge drivere kan jo drives af samme udtag. Er du sikker på du skal lave dette uden en svend ved din side?
Ja.. Det er weekend og hjernen var lige slået fra.. Jeg har figureret det i hovedet nu, det skulle igang igen
Ja det er jo learning by doing.
