Kabler gennem fiberplader?
Er igang med at lave indvendige ydervæg med isolering, dampspær, forskalling og fermacellplader.
Har i dag trukket både antenne og internetkabel rundt til alle nødvendige rum.
Alle kablerne er trukket fra étnaf værelserne, hvor antennekablet ude fra vejen kommer ind. Derefter trukket ud til hver enkelt rum, lige bagved fermacellpladerne, uden at bryde dampspærren.
Spørgsmålet:
Der lægger nu 5 x antennekabler og 5 x internetkabler i væggen i værelset. Hvordan får jeg dem ud på den anden side af gipsen? (Har ikke sat pladen på der endnu).
Kan man få en smart løsning, hvor de kan komme ud gennem?
Alle kablerne skal samles i en fordelerboks, som er tilsluttet hovedantennen.
Mvh. Christian M
Jeg vil foreslå en "forfra" dåse og en antennestikdåse, så du undgår løse ledninger gennem væggen.
Jeg ville også trække ledningerne i rør, så der er mulighed for senere at trække andre ledninger til dine dåser. Antennekabler vist nok noget der på sigt droppes.
Antennekablerne skal vel sluttes til en fordeler, så der skal du have en større boks til at skjule det i. Men du skal sørge for at kablerne ikke slår et knæk lige omme på den anden side af gipsen.
Netværkskablerne skal vel slutte i en patchbox og connectorer?
Men derudover er det så ikke bare at lave to huller til henholdsvis antennekabler og netværkskabler omme bag samledåse og patchbox?
antenne kablerne kan undlades og så kan der køres tv over ethernet.
der findes nogle rj45 > coax kabler som blot skal sidde i begge ender .
dvs der hvor alle ens ethernet kabler samles sættes rj45>coax kablet i forstærkeren.
Skal kablerne igennem dampspærren? Så brug en passende "mangehuls" manchet.
Et fint ø35 hul i væggen og ovenpå hullet en keystone boks. - samt de passende keystones til at terminere kablerne.
Billigt, men fås pænere.
jetdirect skrev den 07-09-2018 08:48:51
TV over ethernet kræver aktiv udstyr. ER der mon tale om at du vil bruge Twisted Pair kabler i stedet for koax-kabler?
Et antennesignal kan overføres over S/UTP eller S/FTP kabler. CAT6 er er klar at foretrække  med de høje frekvenser der bruges nu om dage på TV signalet.
Bruger man S/FTP kan man overføre både 100BASE-T Ethernet og koax antennesignalet i samme kabel, idet 100BASE-T kun har brug for 2 paar ledere. Det kræver lidt snilde med krympetangen og meget stringend arbejden ved splitterne.
Men 100Base-T er lidt gammeldags. 1GBaseT er jo standard nu om dage. Moderne kraftfulde maskiner kommer med 10GBASE-T netværkskort.
Til 1-2 Netflixstreams er 100BASE-T dog fuld tilstrækkeligt.
Ethernet - kan køre over alle mulige medier, bare der er en Æther - det kan søreme også være luft.
Mjølner skrev den 11-09-2018 13:00:19
Er denne løsning den jeg søger:
https://www.el-grossisten.dk/lk-antenneudtag-tv-r-rj45-slutdaase-td301-hv.html
Har trukket både et antennekabel og et cat6 netkabel rundt i huset.
Alle kablerne bliver sluttet til en fordelerboks.
Mvh. Christian M
