Vand på naturgasfyr - HJÆLP!
Hejsa :)
Min kæreste og jeg er lige flyttet i andelsbolig, hvor der bruges naturgas til opvarmning.
Vi kan dog ikke få varme i radiatorer, grundet vandtrykket i fyret er på 0 bar.
Jeg kunne meget godt bruge noget hjælp til hvordan det påfyldes :)
På forhånd tak!
7 svar
Der sidder en aftapningshane helt nede ved gulvet på røret ved siden af det rør som er mærket "F".
Oppe ved siden af dit afløbsrøret, lige under vandlåsen, siddet en aftapningshane til din varmtvandsbeholder. Her kan du tilslutte den ene ende af vandslangen.
Så åbner du lidt for vandet ved ventilen, så du får vandslangen tømt for luft. Derefter tilsluttes slangen ventilen ved gulvet. Ventilen åbnes, og du åbner igen ved den øverste ventil, indtil trykket i dit anlæg er steget til 1,5 bar. Så lukkes igen for ventilen. Så skal du en tur rundt i huset og udlufte dine radiatorer. Herefter efterfyldes igen, hvis trykket er faldet.
Steensen
Steensen
1881 8700
Den lukkede ventil lige over gulvet, hvor der er en messing skrue hætte på, er med stor sandsynlighed der hvor du skal hve tilsluttet en slange for påfyldning af vand.
Når du har tryk på, og gang i fyret, så skal du igang med udluftning i hele din lejlighed, på alle radiatorer og gulvvarme kredse, og så ellers blive ved at fylde på til den høje ende af det grønne område.
Når du har udluftet og efterfyldt det hele samme dag, kn du lade det køre en dag eller 3, og så gentag processen, så skulle du have fået efterfyldt hele anlægget.
superheltenavn
superheltenavn Trådstarter
19
Søren O skrev den 06-09-2018 19:42:55
Steensen skrev den 06-09-2018 19:49:15
Mange tak for svar begge 2.
Jeg er helt rookie på området og skal derfor lige være sikker.
Jeg skal købe en tilslutningsslange og spænde den ene ende fast ved 1 af de 2 røde cirkler (der kan komme vand ud af begge hvis jeg skruer hætten af og drejer håndtaget), og den anden ende ved den blå cirkel?
Du skal sætte en slange mellem de 2 aftapningshaner som du har markeret med røde cirkler. Slangen må ikke sidde der permanent. En haveslange er udmærket.
uldal
uldal
6694 6500
mon ikke en nabo har en slange du kan låne, de må jo have samme system. Kig lige i skuret. det ku jo være tidl beboer har den liggende der. PS: Husk at fylde slangen helt op med vand, inden du skruer den på øverst, ellers skubber du luft foran.
Og nok så vigtig, at alle auto-udluftere er åbne, at centralvarmecirkulationspumpen er slukket under påfyldning, så man ikke cirkulerer luft rundt i anlægget.
Mjølner
Mjølner
638 2000
Hvis du er helt rookie: Så få dig en med VVS forstand ud, der forklarer og opmærker anlægget. Lad ham samtidig se efter udligningsbeholderen. Det kan være nogle billige lærepenge. Akutudrykninger i weekenden er dyre.
Der er en grund til at anlægget står uden tryk efter sommeren.
x
  1. Påfyldning af vand på oliefyr med lavt tryk
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  2. Vand på fyr hjælp
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  3. Gulvvarme anlæg driller og varmer ikke nok.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  4. Påfyldning af vand på gasfyr (Vaillant VU DK 182 E)
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. Vandpåfyldning på naturgasfyr
    Fyr og opvarmning (24 svar)
  6. CN ventil, kold radiator
  7. Orm i træværk
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Tilslutning af ledning på kogeplade?
    Hårde hvidevarer (32 svar)
  9. Ingen varme i radiatorerne
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  10. Indstilling af ældre gasfyr
    Fyr og opvarmning (7 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20429 gange)
  2. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  3. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 926 gange)
  4. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6060 gange)
  5. minigraver - regler
    Værktøj og maskiner (læst 196 gange)
  6. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  7. Flytte el måler
    Belysning (læst 274 gange)
  8. Fjernvarme brummer
    Fyr og opvarmning (læst 287 gange)
  9. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  10. Pallegulv
    Lav-Hus (læst 6043 gange)
