Køl/frys stopper periodisk med at køle
BLN
BLN
29 2670
Hej! Jeg har et 11 år gammelt Samsung (RSE8KPUS) side-by-side køleskab, som altid har kørt super stabilt, men er nu pludselig begyndt at drille. I fredags begyndte temperaturen for køleskabsdelen at blinke, den stod på 4c, det jeg har sat den til, men temperaturen i køleskabet var meget højere kunne jeg mærke, jeg målte den til ca. 15c. Fryseren målte jeg til ca. -5c, selvom den er indstillet til -19c. Jeg kunne høre at kompressoren ikke kørte. Jeg åbnede så ind til afrimeren i køleskabedelen, der havde jeg læst at afrimeren på flere af Samungs modeller havde problemet med at de isede til. Det var den også her, det hele var iset til. Jeg fik optøet isen, tændte for køleskabet, de første ca. 5 min. var den helt stille, og så tændte kompressoren. Temperaturen faldt igen, både i fryseren og køleskabet. Næste morgen var temperaturen helt normal igen. De næste par dage tog jeg nogle kontrolmållinger i både frys og køl, kompressoren kørte periodevist, og alt var fint, lige indtil i dag, hvor jeg kunne mærke at køleskabet var for varmt igen, og kompressoren kørte ikke. Fryseren målte jeg til -6c og køleskabet til 16c. Nu har jeg så endnu engang slukket og tændt for køleskabet, 5 min. så startede kompressoren igen, og er begyndt at køle, temperaturen falder i både frys og køl, kan jeg måle.
Nogen der har en idé til hvad der er galt?
Det virker jo som om at kompressoren køler fint nok, det er bare ikke altid den starter op.
Og lige et ekstra spørgsmål, køleskabet er af twincool typen, burde den så ikke have separat kompressor for køl og frys? Jeg kan kun se én kompressor.
Mvh. Brian
29 svar
Diit samsung har tjent dig fint i 11 år, skift til nyt.
Laverere strømforbrug og bedre køling, sommeren har taget livet af det.
BLN
BLN Trådstarter
29 2670
Tak for rådet, det var ikke helt overraskende at jeg har fået sådan et svar.
Men problemet er bare, at vi ikke kan undvære et køl/frys med ismaskine, og et alm. kombi køl/fryseskab kan ikke fås med ismaskine, og ingen af de amerikaner køleskabe der sælges i dag har samme mål som vores nuværende, jeg kan i hvert fald ikke finde et. De er meget dybere end vores. Vores har samme dybde som et alm. nordisk køleskab, men er både højere og lidt bredere end et alm. amerikaner køleskab. Det bliver alt for dybt til at kunne stå der hvor vores nuværende står nu, det kan ikke gøres uden at lave køkkenet om, og det vil jeg helst undgå lige nu.
Ved det godt, har været igennem sammen prøvelse.
Fandt mit specelle køleskab det sidst mulige sted i Bilka, men det passede.
Søg og du vil finde, hvis du er helt håbløs, skriv målene og jeg bruger lidt tid på det.
BLN
BLN Trådstarter
29 2670
Det må du meget gerne, tak, men jeg tror det bliver svært. Tro mig, jeg har brugt en masse tid på det i weekenden. Men “hullet” det nuværende står i, det måler 99x191,5x60 cm, så det er desværre kun den plads der er til det nye. Lågerne på det nuværende rager ud over de 60 cm, det er fint nok, men 10-15 cm mere end det vil blive for meget.
Nu kender jeg ikke sådan en Samsung og ved ikke hvilken kompressor det er udstyret med.
Men det kunne jo lyde som om det var startrelæet, i kompressoren der er defekt, de plejer ikke at være så dyre, og er nemme at skifte. link google
En anden ting er hvorfor det iser til, det skal du jo også have løst.
Hellere eje, end at leje.
Værsgo, de første 10, husk dør og håndtag lægges oveni dybde.
https://www.whiteaway.com/hvidevarer/amerikaner-koeleskab/?&gclid=CjwKCAjw2rjcBRBuEiwAheKeL3j_ihUKioL4gh_5uvNjq8_-rHKbvOR_Kdo2cnnvFYXxRuXUFb3FbhoC6W4QAvD_BwE#/hojde-1756-1910/bredde-752-990/dybde-615-700/
bare lige et par stykke der er masser derude.
https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/side-by-side/RS50N3403SA/samsung-side-by-side-koleskab-rs50n3403sa
https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/side-by-side/GSL961PZUZ/lg-side-by-side-kolefryseskab-gsl961pzuz-stal
https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/side-by-side/RS68N8231WW/samsung-side-by-side-koleskab-rs68n8231ww-hvid
https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/side-by-side/GSL961SWUZ/lg-side-by-side-kolefryseskab-gsl961pzuz-hvid
BLN
BLN Trådstarter
29 2670
Startrelæet ja, det kunne måske godt lyde som om det kunne være det. Men her til morgen, efter jeg har haft det slukket igen i går aftes, så målte jeg frys til -18c og køl til 13,5c, så nu er det kun fryseren der køler. Display siger -19/16. Andre gange har display vist -19/4, men når jeg så har haft slukket, så vises den rigtige temperatur, den temperatur jeg selv måler, og så kører den langsomt ned i temperatur. Så det er underligt, at den nogle gange viser rigtigt i displayet, og andre gange helt forkert. Kunne det mon i stedet lyde som styringsprintet?
BLN
BLN Trådstarter
29 2670
Tak for alle de køleskabe du har fundet. Dem havde jeg dog kigget på, problemet med dem er dybden. Mit måler 65 cm, det er inkl. dør men ekskl. håndtag. Noget af det mindste man kan få er LG’s på 73,8 cm. Det vil ikke være specielt kønt at det rager så meget ud, men vi kunne måske leve med det. For at få så dybt et køleskab ind i huset, så skal hoveddøren pilles af, men endnu værre er det, at en dørkam et andet sted skal afmonteres helt. Der er vist ingen nem løsning på mit problem. :/
Hvis du gerne vil have et Samsung igen laver det et der er 71,6 incl dør og håndtag
https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/side-by-side/RS68N8231SL/samsung-side-by-side-koleskab-rs68n8231sl-stal
Det kunne se ud til det her er 67,2
https://www.punkt1.dk/hvidevarer/koel-frys-og-koelefryseskabe/amerikanerskabe-side-by-side/samsung-rs50n3403saee-side-by-side/p-873916/
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
x
  1. Hvorfor gør fryseren dette ?
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  2. Køleskab, køler ikke nok.
    Hårde hvidevarer (13 svar)
  3. Siemens KA 58NP90, problemer med fryseren.
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  4. Whirlpool køle-/fryseskab køler ikke nok
    Hårde hvidevarer (23 svar)
  5. Mit samsung køle/fryse skab køler ikke
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  6. Køleskab reagerer underligt efter strøm er taget
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  7. samsung amerikaner måling af strøm på molex stik?
  8. Køle/fryse skab stået af? Lugter kemisk --> FARLIGT??
  9. køle/frys i isoleret skur - fryser tør op
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  10. Køleskabet virker ikke i gorenje køle/fryseskab
Tilmeld dig her
