Lige en update herfra, jeg har skiftet nogle dele, men det var desværre ikke 100% succes.
Men jeg modtog mine dele i fredags, det var et komplet kit med afrimer, køleelement, drænvarmer, temperatursensor og termisk sikring.
Jeg har skiftet afrimer og den termiske sikring. Drænvarmeren udskiftede jeg ikke alligevel, den var popnittet til køleelementet, så ville være umulig at fjerne medens den er monteret i køleskabet. Men jeg tror nu heller ikke den fejlede noget, udover lidt rust. Jeg målte den gamle og nye afrimer igennem, de målte ens, så jeg er ikke sikker på den gamle fejlede noget. Så vidt jeg kunne se på nettet, så var den nye vist af en lidt nyere type, så jeg skiftede den alligevel. Temperatursensoren var dog en ældre type, men både den nye og gamle målte ens, den skiftede jeg derfor ikke. Den termiske sikring derimod, den gamle var gået, så den blev skiftet, hvorfor den var gået, er så spørgsmålet. Men nu melder køleskabet ingen defrost fejl mere.
Men men, den melder stadig fejl ved blæseren der sidder ved kompressoren. Kan se den slet ikke drejer rundt når kompressoren kører. Jeg har haft blæseren ude, den drejer ikke stramt rundt eller noget, har sat 9V til den, og den drejer så fint rundt. Udover de to ledninger til strømmen, har den også en gul ledning, ved ikke hvad den er til, men det er nok noget sensorværk. Har målt ledningen igennem, ingen problemer med selve ledningen. Det kan selvfølgelig godt være noget i motoren i forbindelse med den gule ledning der er i stykker, men jeg tror mere selv på fejlen ligger et andet sted.
Det er bare mærkeligt, at køleskabet slet ikke føles varmt eller noget, og både køl og frys køler fint nok. Det er ellers sådan nogle symptomer jeg kan læse folk har, når de netop har et problem med blæseren ved kompressoren.
Der er derfor desværre nok dømt nyt køleskab, et side-by-side igen, så må jeg leve med at den nye bliver en del dybere, og skal så bare lige finde ud af hvordan jeg få den igennem mine smalle dørkarme. Indtil da, tror jeg bare jeg giver blæseren permanent 12V via en ekstern strømforsyning
