Speedway skrev den 04-09-2018 20:11:41
Ja det kan jeg!
Det var en der arbejder med noget lignende dagligt det ment at det kunne være regulatoren.
Jeg kan se at min udstødningsmanifold ser trals ud set ude fra! Meget ruste som om der er en lekase. Tænker om det kan være det som er årsagen??
Ja ok. Regulatoren kan ikke gøre at motoren begynder at ose uden den tager en masse omdrejninger og det er er der jo ikke tale om.
Det er dejligt du kan starte motoren fra kold, for så har den næppe været kørt brandvarm. ;-)
Umiddelbart nej til udstødningsmanifolden da det heller ikke kan gøre at motoren ryger eller den ikke kan trække ved lave omdrejninger. Det værste er der kan løbe vand i en/flere cylinder ved stilstand og så bliver motorolien uklar/brunlig/hvidlig. Det vil måske også kunne gøre starteren ikke kan trække motoren rundt ved start umiddelbart efter stop af motoren.
Lad mig lige høre, har du tjekket du ikke har noget siddende i/omkring skruen eller har kørt noget tov/garn omkring skrueakslen så det sidder og klemmer i stævnrøret ?
Hvordan går motoren uden skruen er koblet til, ryger den der ?
Hvad farve har røgen ?
