Skal jeg bruge vindpap i mit flade tag ?
Hej Alle.
Jeg er igang med at renovere en bygning med flat tag. Alt loft og isolering er taget ned, så når jeg kigger op ser jeg de træplade som tagpappet er direkte oven på. Planen er nu at opbygge det nye tag således:
1. 145mm lambda 32 isolering (der er ikke plads til mere, når der skal være 50mm luft)
2. 2mm tråd (for nemhedens skyld, da jeg gerne vil vente lidt med forskallingen)
3. 22mm høvlet forskalling
4. Damspærre
5. OSB3 13mm (limet og med gummifuge langs væggen)
6. Gips 12mm (fuget langs væggen.)
Mit spørgsmål er, skal jeg have vindpap ovenover mit isolering, altså mellem isoleringen og de 50mm luft ?
Jeg høre også gerne kommentar til min opbygning general.
På forhånd mange tak.
Morten
Hej Alle. Jeg er igang med at renovere en bygning... Vis hele indlægget
13 svar
Når du monterer gips på OSB-plader, risikerer du netop at dine gipspladesamlinger revner, da de to materialer arbejder dårligt sammen.
Monter 2 lag gips, hvis du vil gøre det godt, og læs så først "Hvor Går Grænsen - gipsplademontage" (flere gange   ), inden du går i gang.
Hej Orla.
Mange tak for svar, og mange tak for din kommentar omkring vindpap som jo bar det virkelige spørgsmål
Alt er taget til eftertragtning, og det virker som om folk er imod OSB af forskellige årsager, tror i ikke at problemet med skimmel og svamp i OSB skyldes at man ikke har brugt osb3, men eventuelt kun 1 eller 2 som er de billige der ikke er så vandresistente ?
Men umiddelbart tænker jeg nu også 2 lag gips, det er også billigere end osb3.
Mange tak
Morten
