Polere bil.
Købte ny bil i januar 2018, vil godt polere den inden vinter. Hvilken polish er bedst på ny bil, der skal jo ikke være slibemiddel i, da det er en ny bil, uden ridser. Nogle der har erfaring på dette.
11 svar
Jeg ville i den grad sørge for at der er slibemiddel i. Men det skal være finkornet.
Ny bil er som regel ikke uden ridser, når der står sol på den. Og selv hvis den er 'pæn', vil der næsten altid være appelsinhud på bilen. Hvis du påtænker at polere den og ikke bare forsegle lakken, så skal du bruge en finkornet.
Du kan ikke polere ordentligt uden slibemiddel. Så påfører du bare noget der får den til at se skinnende ud - og det holder ikke en uge, før du kan gøre det igen.
FDM har anbefalet produkter fra Sonax. De fås med og uden slibemiddel.
Ikke for at stjæle tråden, men hvad er bedst at polere med.. Vinkelsliber eller excentersliber? Forudsat at de begge selvfølgelig kan varieres i hastighed.
Hvis du ikke er ret prof risikerer du store cirkelformede skygger på fladerne ved at bruge maskine. På med knofedt.
Især skarpe kanter kan man hurtig få poleret alt malingen af, hvis man ikke passer på, når man bruger en roterende polermaskine.
Så vil du bruge maskine, vil jeg anbefale at bruge excentersliberen, men med reduceret hastighed.
Til trådstarteren, jeg ville bruge noget Sonax uden slibemiddel, medmindre den har små ridser i lakken.
Til trådstarter:
Der vil altid være lakfejl på en ny bil. Det er uundgåeligt - derfor skal du bruge fin polercreme.
Til IT Manden:
Hvis du er uøvet, risikerer du nemt at lave hologrammer i lakken. Og de bliver siddende, til bilen bliver dybdepoleret.
Skal du have en flot lak uden at risikerer skader, skal du have fat i en dual action maskine. Den kan ikke polere så dybt som en rotary maskine. Men den laver ikke hologrammer og du kan næsten ikke få varmet lakken så meget, at den brænder igennem. Men pas alligevel meget på med plastdelene. Ikke over 2000rpm uanset maskine.
Helt ærligt, det er en ny bil. En gang voks og knofedt er fuldt tilstrækkeligt. Om fire år kan du stille spørgsmålet igen.
rigtigt, Bent! Slip Dovenlars ud og kom igang.
Tak for svarrene. Der er indkøbt Sonax xtreme deep gloss polish hybryd. Og bliver selvføgelig poleret med hånden. Er det godt at give den lakbeskytter bagefter eller er det ligemeget.
Helt sikkert godt med lakbeskytter, brug Sonax her også og følg deres vejledning
