Ledning til markise
Har en markise hvor der går et installationskabel med 5 ledninger til en op/ned knap og fra den går et installationskabel med 3 ledninger til strøm.
Nu vil jeg gerne skifte ledningerne.  Hvad skal jeg købe?
5g1,5mm2 eller 5g2,5mm2 ? Hvad er forskellen?  Jeg har ikke nogen installationsvejledning om markisen så jeg ved ikke hvad der kræves.
5 x 1,5 mmer rigeligt til det formål. Jeg går ud fra at din sikring i eltavlen er max. 13 amp.
Som Søren skriver så er det ikke markissen der bestemmer kabel dimension, men sikringsstørrelse.
Forskellen på de 2 kabler er naturligvis ledningstykkelsen. Så 5 x 1,5 mm2 betyder et kabel med 5 ledninger hvor hver leder har en tykkelse så arealet af kpobberet set ind fra enden af ledningen er 1,5 mm2
Det vil ikke være nemt at komme med en 5 x 2,5 mm2 i sådan en samledåse
Takker for de gode råd om de forskellige ledninger. Super godt.
