De 3 sorte ledninger i 1, 3 og 5 kommer fra eltavlen og det gør den blå i nr. 13 også.
Så er der de 3 sorte i 2, 4 og 6 samt den blå i nr. 14 de går ned til pumpen. Er lidt i tvivl og den blå i nr. 14 ikke skal sidde i nr. 96 eller 98.
Kan ikke se ned til motoren da den er gravet ned under indkørslen.
Der er en boks med trykknapper hvor man skal tænde relæet, men det kunne godt tyde på der mangler noget for synes ikke rigtigt at knapperne når helt ind, så det er formentligt den fjeder du snakker om, hvor kan man få fat i sådan en henne?
I første omgang kunne det være fint bare at se om pumpen overhoved virker, kan vel bare trykke relæet ind, men vil bare gerne lige være sikker på at alt er korrekt tilsluttet så jeg ikke brænder noget af.
Spolen er 230v og Ja den røde ledning i klemme 3 går til den ene side af spolen og så går der en sort fra den anden side af spolen til klemme 95.
Så går der en brun fra eltavlen til jord ude i sidden i boksen og en brun under den ned til pumpen. Se billede 4
Så er alt korrekt? Eller er den gal med den blå i klemme 14 og evt. andet
Tusind tak for hjælpen indtil videre :-)
