Størrelse på brusevæg
Jeg har købt en brusevæg af mærket Scanbad/dansani.
Det er modellen Match D-80.
Som det fremgår af billederne burde den, efter min mening, holde et mål der hedder 77-79 cm. mellem bagkant profil og forkant glasvæg.
Desværre er den kun 76 cm fra bagkant når jeg monterer den og trækker den så langt ud i profilet som muligt.
Jeg har kontaktet Dansani men de siger at det er meningen at det skal være sådan.
Er det mig der fuldstændigt har misforstået noget?
Også lige et billede fra deres katalog:
 Aldrig gå ned på udstyr!
Hvordan kan det være meningen at den ikke holder deres egne mål?
Det kan jeg godt forstå du er utilfreds med.
Elektronikteknikeren
Jeg købte en dør, med de mål. Og så passer det fordi der er en profil som døren skal lande på. Jeg kan godt se at der på tegningen står fast væg, men mon ikke de har sendt en dør i stedet.  Så bude der godt nok være huller i til dørgreb.
Billedet af døren er min fejl. Uploadede det forkerte billede. Den faste væg har nøjagtigt de samme mål på billedet.
Jeg skal have sat både dør og væg op.
Det giver kun mening hvis der så er en ekstra profil
