skærer sten i smig
hej.
er der en nem måde at få streget sin sten op så du har en vinkel fra hjørnet på 30 grader?
tænker uden brug af vinkel måler? (men tomstok og lommeregner)
7 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
8524 4400
Hvis du fortæller, hvor bred stenen er, skal jeg fortælle, hvordan du måler de 30 grader med en tommestok.
Immer-thy
Immer-thy Trådstarter
75 7700
En længde på 22.8 cm
Og en højde på 5.4?
S. Fabrin
S. Fabrin
8524 4400
På hvilket af målene skal der skæres 30 grd.
Immer-thy
75 7700
Ud fra de 22.8 cm
Når du har 22,8 cm på den ene side skal du have 13,16 cm på den anden side. Så har du en vinkel på 30o.
a= tan(A) x b, hvor A er vinklen, og b er den kendte side på 22,7 cm. a er den side du mangler målet på.
Der findes en App der hedder "regneregler". Der er de fleste "almindelige" formler.
S. Fabrin
S. Fabrin
8524 4400
Din sten er 22,8 cm. cos 30 = 0,87. så det skrå snit er så 22,8/0,87= 26,33 cm.
Du afsætter en ret vinkel med tommestokken tværs over stenen. Fra den side afsætter du 13,17 cm. Du har nu to punkter, som du trækker en streg i mellem. Den streg skulle nu vise en vinket på 30 grd.
Immer-thy
75 7700
Takker
Jeg prøver 👍
  1. Tømrervinkel, snedervinkel, bænkvinkel, ansatsvinkel ??
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  2. "skæve" vinkler
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Regner graderne ud på en taghældning?
    Belysning (18 svar)
  4. samling af loftslister på loft til kip
    Lav-Hus (20 svar)
  5. Save i 45 grader vinkel
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Formel for en ret vinkel?
    Lav-Hobby (22 svar)
  7. Musetrappe på skorsten har forkert hældning.
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Sandfangsbrønd til faskine
    Lav-Hus (7 svar)
  9. hvilken tagrygnings grad?
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Taghældning ?
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
