skærer sten i smig
hej.
er der en nem måde at få streget sin sten op så du har en vinkel fra hjørnet på 30 grader?
tænker uden brug af vinkel måler? (men tomstok og lommeregner)
7 svar
Hvis du fortæller, hvor bred stenen er, skal jeg fortælle, hvordan du måler de 30 grader med en tommestok.
En længde på 22.8 cm
Og en højde på 5.4?
På hvilket af målene skal der skæres 30 grd.
Ud fra de 22.8 cm
Når du har 22,8 cm på den ene side skal du have 13,16 cm på den anden side. Så har du en vinkel på 30o.
a= tan(A) x b, hvor A er vinklen, og b er den kendte side på 22,7 cm. a er den side du mangler målet på.
Der findes en App der hedder "regneregler". Der er de fleste "almindelige" formler.
Din sten er 22,8 cm. cos 30 = 0,87. så det skrå snit er så 22,8/0,87= 26,33 cm.
Du afsætter en ret vinkel med tommestokken tværs over stenen. Fra den side afsætter du 13,17 cm. Du har nu to punkter, som du trækker en streg i mellem. Den streg skulle nu vise en vinket på 30 grd.
Takker
Jeg prøver 👍
