Ophæng af lampe i pudset loft
Hej alle,
Jeg skal have hængt en lampe op i min lejlighed, der har pudset loft. Da jeg borrede i loftet erfarede jeg, at der er en del puds. Jeg har stukket en pind op, og kan se at der er 14-15 cm til det bliver hårdt. Hvad skal jeg gøre for at hænge lampen op, så den ikke falder ned?
Jeg har kigget på denne dybel med 100 x 10 mm:
https://www.bauhaus.dk/dybel-skruekrog-100x10-mm-stabilit.html#full-description
Ville den virke? Eller kan kortere dybler også gøre det?
Jeg har fx også kigget på denne: https://www.harald-nyborg.dk/p11550/uni-dybel-m-krog-ux-10x60-2stk
Jeg har også overvejet, om jeg kan banke en lang dybel derop og så blot skrue en kort krog eller svanehals derop? Ville det fungere eller skal skruen være ligeså lang som dyblen?
Tak for hjælpen!
Med venlig hilsen,
Morten
Velkommen på lds.
Hvis det er pudset loft så er det pudset op på et lag af brædder med strå på. De er 9 cm brede og har en afstand på 1 cm. Du har nok været uheldig at ramme imellem 2 brædder. Gå skråt et par cm så vil pudslaget kun være 1-1,5 cm tyk og det over er træ som du kan skrue op i uden dybel.
