1 lampe til 2 kontakter/udtag
Jeg har, i køkkenet, nogle lamper under nogen overskabene. Lamperne er tilsluttet et lampeudtag og tænder sammen med resten af loftsbelysningen..
Jeg kunne nu godt tænke mig at kunne tænde de her lamper uden at tænde resten af loftslamperne. Jeg har en stikkontakt i nærheden - men jeg kan vel ikke tilslutte lamperne til stikkontakt og lampeudtag samtidig, og så bare tænde på den kontakt afhængig af om resten af loftslamperne skal være tændte?
Kan man overhovedet det jeg gerne vil?
Toppen af dovenskab, er at gøre det rigtig første gang
Du har to muligheder.
Hvis du er så heldig at have en ubenyttet ledning i dit lampeudtag, som fører til din afbryder, eller det er en rørinstallation hvor du kan trække en ekstra leder, kan du udskifte din afbryder til en dobbelt afbryder (kroneafbryder), og tilslutte underskabsbelysningen den "nye ledning".
Din underskabsbelysning er sikkert lavet med alm. blød lampeledning. Så piller du ledningen fra i loftstikdåsen, sætter stik på ledningen og tilslutter stikkontakt.
Tak for svaret..
Jeg har ikke mulighed for at trække nye ledninger - og der er ikke en ekstra leder i lanpeudtaget.
Så på mig lyder det som om, jeg ikke har mulighed for at tænde underskabsbelysningen på samme kontakt som loftslamperne og samtidig have muligheden for at tænde dem separat på en anden kontakt?
Elektriker kan trække ny ledning i eksisterende rør, og montere kroneafbryder.
Eller stikprop på som Søren O foreslår. Så kan de tænde og slukke på almindelig vis på stikkontakt.
Men din beskrivelse lyder som om du er tilfreds med at lamper under overskabe tænder sammen med loftlyset, menså vil du gerne kunen slukke under overskabe.
Den meget simple løsning er at sætte en lille afbryder på ledningen til lys under overskabe. Den type som man også ser på ledning til lampeter.
Faktisk var det vigtige at kunne tænde dem separat - ikke slukke dem :-P
Er klar over ar elektrikeren kan klare det - men det er ikke så vigtigt at jeg vil bruge 1000 kr. på det - det er faktisk for at have skabsbelysningen tændt som hyggebelysning om aftenen - så ret meget ‘Nice-2-have’ :-)
Men tak for jeres input..
