Spørgsmål til fysik / matematik folket
Hejsa
Jeg er ved at lave en motoriseret transport slidske op ad en trappe.
Den hælder 24 grader og den skal kunne håndtere en last på ca. 200 kg.
Man kører en rullevogne ind på en plade når slidsken er nede, denne køres
så til toppen og rullevognen kører videre på den nye etage.
Hvor mange Watt motorkraft vil det kræve ??
På forhånd tak
Venlig hilsen
Asger-P
TømrerenTrædrejerenKlejnsmeden, og Programmøren
Hejsa Jeg er ved at lave en motoriseret transport... Vis hele indlægget
16 svar
Tak for svaret Erik.
Interessant udregning.
Som jeg læser specifikationerne så er det dog 400kg 5m/min (dobbelt wire) eller 200kg 10m/min (enkelt wire).
Hvordan kommer du frem til faktor 3,75 ?
Venlig hilsen
Asger-P
Det lyder som en eksamensopgave som vi skal løse for dig..................
Mvh S.H.
Hejsa Karl Smart
Du har da bare det helt rigtige navn til at komme med sådan en udtalelse.
Jeg har mistet et ben ved en aorta dissektion og arbejder derfor på en stålift der kan hjælpe mig forbi en trappe på min grund.
Hvis du havde fulgt et af mine links i min signatur, så ville du nok kunne gætte, at det ikke er en eksamensopgave.
Venlig hilsen
Asger-P
Er mit i flytning - så det kniber med tid til at regne det igennem.
Men eftersom at lasten bevæger sig på et skråplan, så er lasten mindre end de 200 kg.
Kraften som skal trække i rampen er m*g*sin(vinklen) - ca. 800 N. Dertil kommer friktionen fra den resulterede kraft - skøn 150 N. Vi runder op og ca. 1000 ~ 100 kg.
Der skal altså “trækkes” 100 kg 2,67 meter på 6 sekunder - jeg ser bort fra acceleration og  deceleration.
Arbejde er =kraft *vej
A=F*delta(s)/delta(t)
~430 joules/sekund = 430 W/s
Dertil kommer tab i transmission som nok er 150 W
/K
Harald skrald trækspil løfter lodret, og du siger 24 grader så 90 grader / 24 grader = 3,75
Og det er korrekt at de 200 kg på trækspil er ved 11 m/ min. Så min rettelse skal du helt glemme.
