Taghætte med hul på 15 x 25 cm - hvor findes mellemstykke
Min nye emhætte har aftræksåbning på 150 mm. Jeg har derfor købt 150 mm rør. Men min taghætte har åbning på ca 15 x 25 cm. Jeg har ikke kunnet finde mellemstykke, som ændrer fra 15 x 25 cm hul til 15 cm rør. Er der nogen her der ved hvor det kan findes?
Ikke håndværker, men kan godt lide at gøre ting selv :-)
Alt kan laves i "blikrør". Hos et ventilationsfirma kan du bestille på mål. Vil du have en billig løsning, sætter du en endebund på din taggennemføring. Så køber du et "påstik" som er beregnet til at montere på en plan flade, og har en rørstudt på ø 150 mm udvendig.
Hej igen.
Hvad er en "endebund"?
Er et "påstik" det samme som f.eks "Duka Overgangsstykke Tp 1"?
En endebund er en "prop" der lukker enden af din kanal, her din taghætte. Jeg ville foretrække at lave den i tynd galvaniseret plade, hvor der bukkes kanter om på siden af din kanal. Herpå monterescså dit påstik, f.eks Lindan ILU.
Jeg tror ikke at der er noget i vejen for at lave det i vandfast krydsfiner, med en liste på siderne af din kanal. Her kan du godt bruge Duka overgsngsstykke Tp 1. Du skal nok lige behandle træet med et svampedræbende middel inden montage.
