Buck 8 HK vil ikke slukke med nøgle
jeg har ikke forstået hvad der bliver aktiveret når jeg slukker min mortor med nøglen den vil kun stoppe manuelt  hjælp
Hvordan stopper du den manuelt? Jeg kende ikke din Buck, men vil tro at der sidder en stopspole ved dieselpumpen. Et foto vil hjælpe.
En Bukh-motor, jeg kender, stoppes ved at man drejer startnøglen mod venstre fra neutral. Funktionen skal være fjederbelastet så nøglen selv drejer tilbage til neutral, når den slippes.
Finnband
jeg har fundet ud af det er en Stop magnet. som får strøm når nøglen drejes mod venstre den var ikke fjederbelastet så den har nok ødelagt stopmagneten motoren stoppes manuelt ved at vippe et lille håndtag der sidder over luftindtag
De stopspoler jeg kender, skal have strøm for at motoren kan starte, og holdes igang. Så snart der afbrydes for strømmen, eller strømmen forsvinder, stopper motoren.
Du må igang med at finde ud af hvordan det virker. Sidder stopspolen løs, eller er (stang)forbindelser løse, kan det hindre din motor i at stoppe. Du kan sikkert se funktionen ved blot at tænde og slukke for "tændingen". Det kan selvfølgelig også være elfejl, eller en defekt spole.
Stopspolen på Bukh får netop strøm, når nøglen drejes mod venstre. Bliver nøglen stående i den stilling, har jeg oplevet, at strømmen til spolen totalt tømte startbatteriet, fordi ejeren ikke afbrød hovedafbryderen til batteriet.
Finnband
Muligvis det der sket for mig og ledning til den blev meget varm så den røg
