Tak for svar.
Jeg går ud fra at det er disse overgange jeg skal bruge:
https://dukaventilation.dk/produkter/overgangsstykker/overgangsstykke-type-1.aspx
https://dukaventilation.dk/produkter/overgangsstykker/overgangsstykke-type-3.aspx
Jeg tror også at jeg bliver nødt til at fuge lidt ved taghætten. Jeg har målt efter og fundet ud af at den faktisk er 170x120 mm. Sikkert fordi den passer til et eternitrør som er 150x100 indvendig med en godstykkelse på 10 mm
Jeg er imidlertid stødt på et andet problem. Min nye emhætte sidder ikke helt samme sted som den gamle, men er flyttet ca. 20 cm til siden og sidder således ikke helt lodret under taghætten. Der er ca. 110 cm fra loftet til undersiden af taghætten.
Man kan tilsyneladende ikke købe bøjninger til plast-ventilationsrør i andet end 90 gr. Så hvordan laver jeg et rør der er lidt skråt?
En løsning kunne være at lave et par bøjninger af nogle korte stykker alu-flexslange (Det er trods alt noget glattere end plast-flexslange) Desværre kan man vist ikke købe alu-flexslange kortere end 3 m.
Måske kan man bukke et fast plastrør ved at varme det lidt op. Jeg har prøvet med en stump 100 mm rør jeg havde liggende. Men det giver nogle lidt for store ujævnheder på indersiden af bøjningen. Det giver sikkert mere turbulens og dermed modstand end flexrør i både alu og plast.
Andre forslag?
Til orientering er emhætten beregnet til netop 150 mm aftræk. Der følger ganske vist en adapter til 125 mm rør med emhætten, men jo større rør desto bedre. Emhætten har en sugestyrke på 630 m3/t.
Palle Dam
